查看: 87|回复: 0
p0799故障码解释和消除方法,P0799故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0799故障码,适用于所有汽车制造商,意思是压力控制电磁阀C间歇性(Pressure Control Solenoid C Intermittent)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
准确控制变速器液压力对于平稳换档非常重要。
压力控制电磁阀的作用就是控制变速器液的压力。故障原因包括变速器液液面太低,变速器液太脏,变速器液压力控制电磁阀,电路,接头,或控制模块等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128873.html
GMT+8, 2026-11-11 07:55 , Processed in 0.104452 second(s), 20 queries .
