查看: 95|回复: 0
p079B故障码解释和消除方法,P079B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P079B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片B检测到打滑(Transmission Friction Element B Slip Detected)
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128875.html
GMT+8, 2026-11-11 06:12 , Processed in 0.059565 second(s), 20 queries .
