查看: 145|回复: 0
p07AE故障码解释和消除方法,P07AE故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07AE故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片G性能/卡在关的位置(Transmission Friction Element G Performance/Stuck Off)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128894.html
GMT+8, 2026-11-11 05:43 , Processed in 0.070272 second(s), 20 queries .
