查看: 72|回复: 0
p07A1故障码解释和消除方法,P07A1故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07A1故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片H检测到打滑(Transmission Friction Element H Slip Detected)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128881.html
GMT+8, 2026-11-11 14:12 , Processed in 0.061037 second(s), 20 queries .
