查看: 76|回复: 0
p07A7故障码解释和消除方法,P07A7故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07A7故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片C卡在开的位置(Transmission Friction Element C Stuck On)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128887.html
GMT+8, 2026-11-11 06:45 , Processed in 0.118214 second(s), 20 queries .
