查看: 104|回复: 0
p079D故障码解释和消除方法,P079D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P079D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片D检测到打滑(Transmission Friction Element D Slip Detected)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128877.html
GMT+8, 2026-11-11 16:16 , Processed in 0.061084 second(s), 20 queries .
