查看: 104|回复: 0
p07A9故障码解释和消除方法,P07A9故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07A9故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片D卡在开的位置(Transmission Friction Element D Stuck On)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128889.html
GMT+8, 2026-11-11 10:13 , Processed in 0.057931 second(s), 20 queries .
