查看: 84|回复: 0
p0793故障码解释和消除方法,P0793故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0793故障码,适用于所有汽车制造商,意思是中间轴转速传感器A电路没有信号(Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit No Signal)。
背景知识:变速器的主要部件包括位于中间轴上的行星齿轮系统。它的一端连接输入轴,另外一端连接输出轴。
故障原因包括中间轴转速(ISS)传感器,电路,接头,控制模块等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128863.html
GMT+8, 2026-11-11 06:32 , Processed in 0.062265 second(s), 20 queries .
