查看: 113|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1187故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 14:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1187故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是机油温度传感器电路 - 低电压(Engine Oil Temperature (EOT) Sensor Circuit Low Voltage)。
背景知识:机油温度(EOT)传感器依据热敏电阻的原理将机油温度以电信号的形式传送到电子控制单元(ECU)。故障原因包括EOT传感器电路断路或短路到接地,EOT传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128840.html
GMT+8, 2026-11-11 16:11 , Processed in 0.073387 second(s), 20 queries .
