查看: 152|回复: 0
p07A4故障码解释和消除方法,P07A4故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07A4故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片B性能/卡在关的位置(Transmission Friction Element B Performance/Stuck Off)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128884.html
GMT+8, 2026-11-11 14:04 , Processed in 0.103506 second(s), 20 queries .
