查看: 81|回复: 0
p0784故障码解释和消除方法,P0784故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0784故障码,适用于所有汽车制造商,意思是4-5档换档(4-5 Shift)。
背景知识:电子控制单元(ECU)指令4-5换档,但没有检测到相应的发动机转速下降。
故障原因包括换档电磁阀1故障,换档电磁阀2故障,变速器摩擦材料故障,或其他变速器内部故障。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128826.html
GMT+8, 2026-11-11 10:44 , Processed in 0.132028 second(s), 20 queries .
