查看: 142|回复: 0
p07AB故障码解释和消除方法,P07AB故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07AB故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片E卡在开的位置(Transmission Friction Element E Stuck On)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128891.html
GMT+8, 2026-11-11 05:15 , Processed in 0.060231 second(s), 20 queries .
