查看: 79|回复: 0
p0781故障码解释和消除方法,P0781故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0781故障码,适用于所有汽车制造商,意思是1-2档换档(1-2 Shift)。
背景知识:电子控制单元(ECU)指令1-2换档,但没有检测到相应的发动机转速下降。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128821.html
GMT+8, 2026-11-11 09:56 , Processed in 0.060252 second(s), 20 queries .
