查看: 174|回复: 0
宝马p1189故障码解释和消除方法,宝马P1189故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1189故障码,适用于宝马,意思是燃油修剪 - 范围/性能(第2排)(Fuel Trim - Range/Performance (Bank 2))。
背景知识:燃油修剪是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为14.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128870.html
GMT+8, 2026-11-11 08:57 , Processed in 0.080512 second(s), 20 queries .
