查看: 98|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1184故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 14:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1184故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是超级增压器增压压力传感器 - 高电压(Supercharger Boost Pressure Sensor - Voltage High)。
背景知识:超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。增压传感器,也叫增压压力传感器(BPS),其作用是将增压压力以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128720.html
GMT+8, 2026-11-11 14:45 , Processed in 0.062445 second(s), 20 queries .
