查看: 72|回复: 0
汽车没力跑不动是什么原因?
发表于 2025-9-29 14:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没力跑不动的原因是:点火线圈老化,火花塞长时间未更换,导致点火能量不足;燃油系统故障系统故障导致压力过低;发动机积碳过多,导致燃油雾化不好;发动机传感器故障;三元催化或涡轮增压器损坏。手动挡车型的离合器打滑,会导致加速时发动机转速升高,车速不升高的现象,双离合自动变速箱也会有这样的故障,液力变矩器故障、锁止离合器不能锁死、变速箱系统压力过低等,变速箱电控系统发生故障也会导致汽车加速无力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128695.html
GMT+8, 2026-11-11 13:44 , Processed in 0.060929 second(s), 20 queries .
