查看: 65|回复: 0
p077A故障码解释和消除方法,P077A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P077A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是输出速度传感器电路 - 方向信号丢失(Output Speed Sensor Circuit - Loss of Direction Signal)。
背景知识:输出速度传感器(OSS)的任务是将变速器输出轴的速度信号传送给电子控制单元(ECU)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128747.html
GMT+8, 2026-11-11 16:39 , Processed in 0.062486 second(s), 20 queries .
