查看: 69|回复: 0
p0771故障码解释和消除方法,P0771故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0771故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档电磁阀E性能问题或者卡在关的位置(Shift Solenoid E Performance/Stuck Off)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
该故障码的故障原因包括变速器液液面太低,变速器液太脏,换档电磁阀机械故障,电路,接头,或变速器控制模块(TCM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128719.html
GMT+8, 2026-11-11 13:44 , Processed in 0.103358 second(s), 20 queries .
