查看: 51|回复: 0
奔驰p1181故障码解释和消除方法,奔驰P1181故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1181故障码,适用于奔驰,意思是发动机冷却液风扇电机或/空调冷凝器风扇电机 - 故障(Engine Coolant Blower Motor or A/C Condenser Blower Motor - Malfunction)。
背景知识:当冷却液温度达到某一设定值时(比如说空调启动,而汽车出于静止状态时),动力总成控制模块(PCM)便会启动冷却液风扇,以帮助降温。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128673.html
GMT+8, 2026-9-28 00:34 , Processed in 0.194850 second(s), 20 queries .
