查看: 111|回复: 0
p0777故障码解释和消除方法,P0777故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0777故障码,适用于所有汽车制造商,意思是压力控制电磁阀B卡在开启位置(Pressure Control Solenoid B Stuck On)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
准确控制变速器液压力对于平稳换档非常重要。压力控制电磁阀的作用就是控制变速器液的压力。故障原因包括压力控制电磁阀控制电路,接头,或电磁阀本身。
控制模块故障也会导致该故障码出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128738.html
GMT+8, 2026-11-11 17:12 , Processed in 0.064568 second(s), 20 queries .
