查看: 231|回复: 0
福特,水星,林肯p1183故障码解释和消除方法,P1183故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1183故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是机油温度传感器 - 电路故障(Engine Oil Temperature Sensor - Circuit Malfunction)。
背景知识:机油温度(EOT)传感器依据热敏电阻的原理将机油温度以电信号的形式传送到电子控制单元(ECU)。故障原因包括EOT传感器电路断路或短路到接地,EOT传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128694.html
GMT+8, 2026-11-6 08:39 , Processed in 0.195638 second(s), 20 queries .
