查看: 153|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1183故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 15:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1183故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是超级增压器增压压力传感器 - 低电压(Supercharger Boost Pressure Sensor - Voltage Low)。
背景知识:超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。增压传感器,也叫增压压力传感器(BPS),其作用是将增压压力以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128691.html
GMT+8, 2026-11-11 09:34 , Processed in 0.059403 second(s), 20 queries .
