查看: 107|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1182故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 15:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1182故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是超级增压器增压压力传感器 - 故障(Supercharger Boost Pressure Sensor - Malfunction)。
背景知识:超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。增压传感器,也叫增压压力传感器(BPS),其作用是将增压压力以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128676.html
GMT+8, 2026-11-11 10:29 , Processed in 0.059237 second(s), 20 queries .
