查看: 90|回复: 0
曲轴前油封在哪个位置?
发表于 2025-9-29 15:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴前油封在发动机传动皮带大轮的里面,曲轴后油封的位置在发动机与变速箱连接处,曲轴油封损坏会导致渗油,严重时导致发动机渗油,造成发动机运转不良,需要及时进行更换。曲轴油封漏油的原因:曲轴油封随使用时间的增长导致老化,并且经常处于高温状态下,加快了油封的老化速度;添加的机油质量不达标,在发动机高速运转中导致润滑不良,油封与内部弹簧磨损严重;安装不到位导致的油封损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128608.html
GMT+8, 2026-11-11 07:36 , Processed in 0.109327 second(s), 19 queries .
