查看: 108|回复: 0
速腾高压泵异响如何解决?
发表于 2025-9-29 15:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾高压泵异响的解决方法是:检查液压泵吸油口是否有松动;检查液压系统油位、出口过滤器;从液压泵的溢流上可以判断,溢流正常可能因为油少了或进油口堵塞、打不上油,溢流快即表示泵出口到液压站出口之间的堵塞问题。以2021款速腾200TSI手动时尚智联版为例:这款车的生产厂商为一汽大众,级别为紧凑型车,进气形式为涡轮增压。该车长宽高分别为4753mm、1800mm、1462mm,轴距为2731mm,车身类型为4门5座三厢车,变速箱为5挡手动,最高车速每小时200千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128634.html
GMT+8, 2026-11-11 09:56 , Processed in 0.062292 second(s), 20 queries .
