查看: 110|回复: 0
新车一个月刹车盘生锈正常吗?
发表于 2025-9-29 15:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车一个月刹车盘生锈正常,原因是:车辆长时间停放,外加刹车盘属于金属零件暴露在空气中,与氧气混合容易产生氧化,造成生锈,尤其是经过涉水路段后未能及时甩干,更容易造成生锈。解决办法:驾驶车辆到空旷路段,连续踩刹车使刹车盘和刹车片接触,将锈迹清除掉即可。刹车盘是一个圆的盘子,车子行进时其也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是其夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128701.html
GMT+8, 2026-11-18 10:21 , Processed in 0.098699 second(s), 19 queries .
