查看: 62|回复: 0
福特,水星,林肯p1184故障码解释和消除方法,P1184故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1184故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是机油温度传感器 - 超出自检范围(Engine Oil Temperature Sensor - Out of Self Test Range)。
背景知识:机油温度(EOT)传感器依据热敏电阻的原理将机油温度以电信号的形式传送到电子控制单元(ECU)。故障原因包括EOT传感器电路断路或短路到接地,EOT传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128715.html
GMT+8, 2026-11-11 05:32 , Processed in 0.060065 second(s), 20 queries .
