查看: 140|回复: 0
c1981故障码解释及消除方法,​C1981故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
C1981故障码,适用于福特,水星,林
意思是前排司机座椅轨道位置开关电路故障(Front Driver's Seat Track Position Switch Circuit Fault)。
背景知识:座椅轨道位置传感器的作用是监测座椅是否离安全气囊太近,并以此作为多阶段安全气囊展开的重要参数。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128572.html
GMT+8, 2026-11-11 05:19 , Processed in 0.105037 second(s), 20 queries .
