查看: 126|回复: 0
c006A故障码解释及消除方法,​C006A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
C006A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是多轴加速度传感器 (子错误)(Multi-axis Acceleration Sensor (Subfault))。
背景知识:多轴加速度传感器 能够探测重力加速力(G-force)的大小和方向。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128525.html
GMT+8, 2026-11-11 15:23 , Processed in 0.060262 second(s), 20 queries .
