查看: 138|回复: 0
c0083故障码解释及消除方法,​C0083故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0083故障码,适用于所有汽车制造商
意思是轮胎压力监控故障指示灯 (子错误)(Tire Pressure Monitor Malfunction Indicator (Subfault))。
背景知识:轮胎压力监控系统一般有两种。第一种在每个轮胎里安装轮胎压力计,然后将压力值传送给一个中央处理模块。第二种是通过比较车轮旋转速度,间接探测轮胎压力。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128551.html
GMT+8, 2026-11-11 12:31 , Processed in 0.071033 second(s), 20 queries .
