查看: 128|回复: 0
p0748故障码解释和消除方法,P0748故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0748故障码,适用于所有汽车制造商,意思是压力控制电磁阀A电子问题(Pressure Control Solenoid A Electrical)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。准确控制变速器液压力对于平稳换档非常重要。
压力控制电磁阀的作用就是控制变速器液的压力。故障原因包括压力控制(PC)电磁阀电路,接头,或电磁阀本身。控制模块故障也可能导致该故障码出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128412.html
GMT+8, 2026-11-11 13:12 , Processed in 0.060165 second(s), 20 queries .
