查看: 76|回复: 0
c1941故障码解释及消除方法,​C1941故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
C1941故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是零座椅重量测试失败(Zero Seat Weight Test Failure)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128566.html
GMT+8, 2026-11-11 14:34 , Processed in 0.071775 second(s), 20 queries .
