查看: 154|回复: 0
c0064故障码解释及消除方法,​C0064故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0064故障码,适用于所有汽车制造商
意思是滚转率传感器(Roll Rate Sensor)。
背景知识:滚转率传感器常被用于电子稳定系统(ESP)中。该传感器一般被集成到气囊控制模块里。跟加速信号一起,翻滚探测程序能够检测到车辆的翻车预兆。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128521.html
GMT+8, 2026-11-11 13:47 , Processed in 0.075237 second(s), 20 queries .
