查看: 141|回复: 0
c0079故障码解释及消除方法,​C0079故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0079故障码,适用于所有汽车制造商
意思是可变力转向系统 (子错误)(Variable Effort Steering (Subfault))。
背景知识:可变力转向系统可以根据汽车的速度传感器信号调节动力转向的助力。当车速低时增加助力,当车速高时,减少助力。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128546.html
GMT+8, 2026-11-11 12:57 , Processed in 0.060557 second(s), 20 queries .
