查看: 115|回复: 0
机头故障灯亮了的原因是什么?
发表于 2025-9-29 15:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机头故障灯亮了的原因是:氧传感器损坏:会影响混合气空燃比,从而影响发动机的正常工况;爆震:使用了低标号的汽油或者出现了发动机温度过高等原因,即会导致发动机出现爆震;空气流量计损坏:空气流量计能够感知进气量并将信息传递给ECU,如果ECU感知不到该信息,发动机故障灯会点亮。机头故障灯亮的处理方法:清洗发动机:一旦发生了发动机故障灯亮,车主应该及时清洗发动机;加更高标号的汽油:目前符合国四排放标准的汽车发动机压缩比普遍都在10.0以上;提高燃油品质:既然燃油暂时无法满足目前高效能发动机的要求,那就提高燃油的品质。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128629.html
GMT+8, 2026-11-11 16:36 , Processed in 0.064101 second(s), 20 queries .
