查看: 99|回复: 0
c0078故障码解释及消除方法,​C0078故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0078故障码,适用于所有汽车制造商
意思是轮胎直径 (子错误)(Tire Diameter (Subfault))。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128545.html
GMT+8, 2026-11-11 15:29 , Processed in 0.060661 second(s), 20 queries .
