查看: 148|回复: 0
c0081故障码解释及消除方法,​C0081故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0081故障码,适用于所有汽车制造商
意思是防抱死刹车系统(ABS)故障指示灯 (子错误)(ABS Malfunction Indicator (Subfault))。
背景知识:防抱死刹车(ABS)系统的作用是防止车轮锁死,使汽车在制动状态下仍能转向,保证汽车的制动方向稳定性,防止产生侧滑和跑偏。防抱死刹车系统(ABS)故障指示灯的作用是当ABS系统发生故障时在仪表盘告警。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128548.html
GMT+8, 2026-11-18 19:16 , Processed in 0.209056 second(s), 19 queries .
