查看: 136|回复: 0
p073A故障码解释和消除方法,P073A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P073A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是卡在5档(Stuck in Gear 5)。
背景知识:车辆行驶中,电子控制单元(ECU)检测到换档电磁阀发生发生故障(卡住)导致变速器卡在5档。
故障原因包括换档电磁阀,输入轴速度传感器,输出轴速度传感器,电路,接头,控制模块,以及变速器机械故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128371.html
GMT+8, 2026-11-11 14:45 , Processed in 0.061463 second(s), 20 queries .
