查看: 115|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1181故障码解释和消除方法,萨博(9-2X除外)P1181故障码怎么
发表于 2025-9-29 15:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1181故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是长期燃油修剪,最大值 - 稀混合(Long Term Fuel Trim, Maximum Value - Lean Mixture)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128389.html
GMT+8, 2026-11-11 12:35 , Processed in 0.061719 second(s), 20 queries .
