查看: 128|回复: 0
c0082故障码解释及消除方法,​C0082故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0082故障码,适用于所有汽车制造商
意思是刹车系统故障指示灯 (子错误)(Brake System Malfunction Indicator (Subfault))。
背景知识:刹车系统故障指示灯的作用是当刹车系统发生故障时在仪表盘告警。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128550.html
GMT+8, 2026-11-11 06:46 , Processed in 0.062169 second(s), 20 queries .
