查看: 80|回复: 0
c1948故障码解释及消除方法,​C1948故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
C1948故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是前排司机座椅轨道位置开关电路电阻超出范围(Front Driver's Seat Track Position Switch Circuit Resistance Out of Range)。
背景知识:座椅轨道位置传感器的作用是监测座椅是否离安全气囊太近,并以此作为多阶段安全气囊展开的重要参数。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128570.html
GMT+8, 2026-11-16 19:08 , Processed in 0.285117 second(s), 19 queries .
