查看: 138|回复: 0
迷你p1180故障码解释和消除方法,迷你P1180故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1180故障码,适用于迷你,意思是加热氧传感器 2 - 慢响应(Heated Oxygen Sensor 2 - Slow Response)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128377.html
GMT+8, 2026-11-11 08:56 , Processed in 0.061480 second(s), 20 queries .
