查看: 92|回复: 0
c1947故障码解释及消除方法,​C1947故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
C1947故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是前排司机座椅轨道位置开关电路短路到接地(Front Driver's Seat Track Position Switch Circuit Short to Ground)。
背景知识:座椅轨道位置传感器的作用是监测座椅是否离安全气囊太近,并以此作为多阶段安全气囊展开的重要参数。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128569.html
GMT+8, 2026-11-11 10:36 , Processed in 0.058453 second(s), 20 queries .
