查看: 115|回复: 0
p071C故障码解释和消除方法,P071C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P071C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器模式开关A电路高(Transmission Mode Switch A Circuit High)。
背景知识:变速器模式开关的作用是根据用户选择的模式(运动/经济/冬季等)来指令变速器提前或延后换档,或高挡起步等。
故障原因包括变速器模式开关,电路,接头,或控制模块。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128283.html
GMT+8, 2026-11-11 15:45 , Processed in 0.059646 second(s), 20 queries .
