查看: 69|回复: 0
福特,水星,林肯p117A故障码解释和消除方法,P117A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P117A故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是机油温度过高 - 发动机被迫限制功率(Engine Oil Over Temperature - Forced Limited Power)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128372.html
GMT+8, 2026-11-11 10:05 , Processed in 0.096771 second(s), 19 queries .
