查看: 100|回复: 0
p0733故障码解释和消除方法,P0733故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0733故障码,适用于所有汽车制造商,意思是3档齿轮比不正确(Gear 3 Incorrect Ratio)。
背景知识:车辆在1档指令打开的情况下运行,电子控制单元(ECU)检测到3档齿轮比不正确。
故障原因包括变速器液液位太低,换档电磁阀,变速器液压传感器,阀体内的电磁阀故障,输入轴速度传感器,输出轴速度传感器,电路,接头,变速器控制模块故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128354.html
GMT+8, 2026-11-20 06:07 , Processed in 0.061668 second(s), 20 queries .
