查看: 105|回复: 0
c0077故障码解释及消除方法,​C0077故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0077故障码,适用于所有汽车制造商
意思是轮胎气压低 (子错误)(Low Tire Pressure (Subfault))。
背景知识:不同汽车的标准轮胎压力各不相同。对于小型汽车而言,这个压力一般为30-40 psi。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128543.html
GMT+8, 2026-11-11 17:14 , Processed in 0.087671 second(s), 20 queries .
