查看: 131|回复: 0
p0737故障码解释和消除方法,P0737故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0737故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器控制模块(TCU)发动机转速输出电路(TCU Engine Speed Output Circuit)。
背景知识:发动机转速(也称为输入轴转速)是TCU测定齿轮比和换档等的一个重要依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128362.html
GMT+8, 2026-11-11 14:45 , Processed in 0.131042 second(s), 19 queries .
