查看: 104|回复: 0
c0086故障码解释及消除方法,​C0086故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0086故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆动态指示灯 (子错误)(Vehicle Dynamics Indicator (Subfault))。
背景知识:车辆动力学 (Vehicle dynamics,又称车辆动态)是指车辆方面的动力学,需要注意的是这一概念只在车辆与路面的关系中适用。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128557.html
GMT+8, 2026-11-11 13:23 , Processed in 0.088907 second(s), 20 queries .
