查看: 114|回复: 0
p072D故障码解释和消除方法,P072D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P072D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是卡在2档(Stuck in Gear 2)。
背景知识:车辆行驶中,电子控制单元(ECU)检测到换档电磁阀发生发生故障(卡住)导致变速器卡在2档。
故障原因包括换档电磁阀,输入轴速度传感器,输出轴速度传感器,电路,接头,控制模块,以及变速器机械故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128341.html
GMT+8, 2026-11-11 17:15 , Processed in 0.062348 second(s), 20 queries .
